Zeitschaltrelais Treppenhaus
Diskutiere Zeitschaltrelais Treppenhaus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kann aber genauso gut an a und 2 der N sein. grau war früher mal PEN oder N Kann sein, ändert aber nichts an der Funktion. Gruß Gert
  1. gert
    Nö ist nur nicht erlaubt im Gegensatz zum getasteten N. Der ist nur Neu nicht erlaubt.
    Problem ist, mit 3 Drähten am Treppenzeitschalter gibt es nur die Dreileiterschaltung nicht nachschaltbar. Und bei dieser ist Tastdraht und Leuchtendraht der Gleiche. Und das kann bei einem Stromstoßschalter nicht so sein. Wenn du aber 3 Leiterschaltung nachschaltbar machen willst, brauchst du zwar nur 3 Leiter durchs Trppenhaus, aber 4 am Zeitschalter.
  5. #14 Strippe-HH, 13.07.2018
    @bigdie.
    Es gibt zwei Arten der 3-Leiterschaltung, einmal die von dir erwähnte die nicht Nachschaltbar ist und die wo der Taster am N anliegt und der L an der Spule die ist nachschaltbar.
    @gert sein vorgeschlagener Legrand Rex 600 passt da also ran aber auch einer von Eltakko oder Theben.
    Allerdings muss dort ein N angeführt werden und der fehlt.
    Sag ich ja, wenn Taster und Lampenleitung getrennt sind, braucht man 4 Drähte am TLZ. Aber oben drüber rechts ist ja eine Abzweigdose, evtl. kommt das Kabel ja von dort
Zeitschaltrelais Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltrelais
    Zeitschaltrelais: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem 220 Volt Relais. Es soll folgende Anforderung erfüllen: Wenn ich zum Beispiel Licht einschalte, soll...
  2. Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis
    Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis: Hallo Leute, ich habe folgendes Projekt vor. Ich möchte eine Wasserpumpe (40W) für meinen Springbrunnen über einen 12 Volt Klingeltaster schalten....
  3. Zeitschaltrelais
    Zeitschaltrelais: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem richtigen anschliessen mit den in der Anlage aufgeführten Komponenten. Folgendes: Mit dem...
  4. Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?
    Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?: Hallo, ich habe vor meine Zirkualtionspumpe über einen in der Warmwasserleitung befindlichen Paddelschalter anzusteuern. Das Ganze ist so...
  5. zeitschaltrelais conrad CMFR-66
    zeitschaltrelais conrad CMFR-66: hallo ersuche um hilfe : hab mir samstag so ein ZSR gekauft ,habe aber kl probleme mit anschluß will "nur" einen verbraucher 3-4 std (mit taster...
