Zuleitung Auswahl
Diskutiere Zuleitung Auswahl im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und ein Herd ist kein Drehstrom Gerät Der besteht aber aus 6 Wechselstromverbrauchern und deine Wohnung ist ganz sicher kein Drehstromgerät. Die...
  1. bigdie
    Die VDE erlaubt aufgeteilte Drehstromkreise, wenn eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit besteht. Letzteres hat eigentlich nur Sicherheitsaspekte. Angenommen du schleifst das 5x durch 3 Steckdosen nebeneinander, vom links angefangen. Du willst jetzt die Linke Steckdose wechseln, machst die Sicherung der linken Dose raus. wenn du nun den N auftrennst und rechts ist ein Verbraucher angeschlossen hast du plötzlich Spannung auf einem der blauen Drähte. Das ist der einzige Hintergrund, warum eine gemeinsame Abschaltung gefordert wird.
  3. #12 Schlitzeklopfer, 14.04.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Zuordnung ist das geringste Problem, die würde ich zweifelsfrei einwandfrei ausführen, auch so, dass ein anderer Elektriker klar kommen würde.
    Hättest du mir Info, ob der 7x1,5 dies problemlos aushalten könnte oder nicht.
    Ich weiß nur nicht wie die Wärmebelastung ausfallen würde, wenn alle drei Verbraucher im Einsatz sind.
    Wie warm wird den z.B ein 1,5 mm² wenn es für Stunden mit 10A belastet wird?
    na gut, dann nehme ich einen 3-poligen Automaten. KG ist mit RCD abgesichert.
    Aber da fängt schon das Problem an, Meinungen von Euch erfahreneren scheiden sich auch.
    Es steht jetzt 1 zu 1.
    Nö, sind eigentlich alle für 5 Adern oder noch besser 3 Leitungen:D
  5. #14 JanWichmann, 15.04.2020
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Jetzt sind wir wieder einer Meinung :D
    Macht keinen Sinn, 7 Adern zu verlegen. Denn dann hast du 6 belastete Adern. Die Strombelatbarkeit gegenüber 3 belasteten Adern musst du mit 0,7 multiplizieren. Das würde nur Sinn machen, wenn du keinen Drehstrom hast, also 3x die gleiche Phase.
    JanWichmann gefällt das.
  7. #16 Schlitzeklopfer, 15.04.2020
    Schlitzeklopfer
    Alles klar, danke für Eure Aufklärung.:thumbup:
    Dann wird es so gemacht, 5x2,5 mm².
  8. #17 Strippe-HH, 16.04.2020
    Beispiel E-Herd mit Drehstromabsicherung.
    Keine N- Überlastung wegen der Symmetrischen Aufteilung.
    Bei Wechselstrom mit 3-Facher Absicherung = N-Überlastung.
Zuleitung Auswahl
Zuleitung Auswahl - Ähnliche Themen
  1. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  2. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  3. Zuleitung zu Stromkreisverteilern
    Zuleitung zu Stromkreisverteilern: Guten Morgen, ich habe bei Hager diese Aussage zur DIN 18015 bezüglich Stromkreisverteilern gefunden: ---------- Für den Anschluss des...
  4. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank
    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...
  5. Zuleitung zum Bad anzapfen
    Zuleitung zum Bad anzapfen: Guten Tag, ich möchte folgende Frage zur Diskussion stellen: OG eines Hauses. Neue Elektrik 2018. Vom Sicherungskasten führt ein langes,...
