Zusätzliche Lampe an Stromstoß-Schaltung anschließen.
Diskutiere Zusätzliche Lampe an Stromstoß-Schaltung anschließen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zusätzliche Lampe an Stromstoß-Schaltung anschließen. das ist schlecht, sehr schlecht. Die Farben kann ich mir nicht vostellen, wirklich 3...
  1. #11 Heimwerker, 01.11.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Die Farben kann ich mir nicht vostellen, wirklich 3 Adern und 2 x schwarz?
    Oder Einzeladern?
  3. gary32
    gary32 Guest
    Einzeladern könnten auch sein, ich habe die Stecker darunter noch nicht ausgebaut!
  4. #13 theduke, 13.11.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.11.2006
    theduke
    theduke Guest
    ich würde auch mal vermutten das die leitung im taster nur für den taster gedacht war und die leitung für die lampe aus der verteilung kommt ! konntest du nicht mit dem kabel der neuen lampe an die die alte leitung die aus der decke kommt wo die alte war ?das wäre das einfachste !
    für meine beiträge übernehme ich keine (keinerlei) haftug ! es sind keine anleitungen oder anweisungen !
  5. #14 theduke, 13.11.2006
    theduke
    theduke Guest
    wenn du kein fachman sein soltest frag da lieber einen kumpel der einen Gesellenbreif hat ob der es dir machen kann bevor da noch was passiert ! strom tut echt weh sprech aus lehr erfahrung war nicht angenehm!
Zusätzliche Lampe an Stromstoß-Schaltung anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Lampen an einem Serienschalter möglich?
    Zusätzliche Lampen an einem Serienschalter möglich?: Hallo Leute, ich bräuchte einen Tip. Folgende Ist Situation: An der Türe ein Schalter, Links und rechts neben dem Bett ein Schalter. Damit wird...
  2. Zusätzliche Lampe per Funk schalten
    Zusätzliche Lampe per Funk schalten: Hallo zusammen Ich habe folgende Situation In der Garage gibt es zwei Lampen (FL Röhren), die ich mittels zwei Schaltern (Durchgang Haus/Garage...
  3. Zusätzliche Lampe anschließen?
    Zusätzliche Lampe anschließen?: Hallo, habe heute dieses Forum entdeckt, da ich auf der Suche auf ein paar Antworten bzgl. einer zusätzlichen Lampe im Badezimmer bin. Leider...
  4. zusätzliche Lampe an Dimmer / Grundsatze Frage zum Anschluss
    zusätzliche Lampe an Dimmer / Grundsatze Frage zum Anschluss: Hi zusammen, Anbei der link zur Anleitung des Pollin Dimmers: http://www.pollin.de/shop/ds/NjY0OTQ0OTk-.html 1. Problem: Ich habe mir...
  5. Zusätzliche Lampe+Bewegungsmelder.Hilfe!
    Zusätzliche Lampe+Bewegungsmelder.Hilfe!: Hallo, wir haben bei unserem Gartenhaus das Vordach erweitert. Also steht jetzt die Beleuichtungserweiterung in frage, Wir haben eine Leuchte mit...
