Zusätzlicher Funkgong funktioniert nicht an einem Klingeltaster mit Beleuchtung
Diskutiere Zusätzlicher Funkgong funktioniert nicht an einem Klingeltaster mit Beleuchtung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Zusätzlicher Funkgong funktioniert nicht an einem Klingeltaster mit Beleuchtung Du solltest versuchen nach Variante A anzuklemmen. Dazu...
  1. ego
    Dazu reichen 3 Adern zum Taster auch wenn der Plan etwas komich gezeichnet ist, so können 2 Klemmen des Taster miteinander verbunden werden.
    An der Klingel dürften die Leitung vom Trafo und die vom Taster ankommen.
  3. Vaio
    Vaio Schlitzeklopfer
    Danke für den Tip, aber als einfacher Schrauber und Löter brauche ich das noch genauer. Habe nochmals zwei Bilder beigefügt. Meines Erachtens müsste es für die Variante - A - möglicherweise so aussehen: Die beiden bisher draußen verwendeten Drähte bleiben an den rechten (4) Anschlüssen. Der dritte Draht geht an den Anschluss (1) oben und vom Anschluss (4) oben geht eine Brücke nach (1) unten. Alles richtig? Außerdem habe ich für den Übergang eine Kennzeichenglühbirne aus dem Golf geklaut und wie vorgeschlagen, angehangen. Werde sehen, was sich bei Dunkelheit tut. Gruß Vaio Klingel1.jpg Klingel2.jpg
  4. gert
    besorg Dir ein Relais mir Spulenspannung 6 bis 12 Volt. Klemme die Kontakte A und B paralell zu der Klingel. Die Kontakte 1-2-3; 11-12 14 klemme zu den Funkschalterkontakten.
  5. Vaio
    Hallo, bei Dunkelheit schaltete sich die Beleuchtung am Taster ein und der Funkgong funktioniert, aber nicht mehr der mechanische Gong. Beim Betätigen des Tasters leuchtet die Lampe aus der Kennzeichenleuchte kurz auf. Als Übergangslösung nicht schlecht, aber ich werde die Sache mit den drei Drähten versuchen, wenn ich endgültig weiß wo welcher Draht rankommt. Gruß Vaio
Zusätzlicher Funkgong funktioniert nicht an einem Klingeltaster mit Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  2. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  3. zusätzlicher Zählerschrank, alter Schrank wird Feldverteiler.
    zusätzlicher Zählerschrank, alter Schrank wird Feldverteiler.: Hallo Zusammen, ich wohne in einem EFH, im Keller ist der Hausanschlusskasten, von dem geht eine 4x16mm² Leitung zum Zählerschrank im...
  4. Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung
    Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich habe ein älteres Haus mit modernisierter Elektroinstallation (TN-C-S-System) nach aktuellen Vorschriften; also (fast) alle...
  5. zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812
    zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812: Hi Leute, ich hab mir eine Türsprechanlage Siedle CA-812 zugelegt. Ich möchte nun zusätzlich zur Türstation noch einen Klingeltaster an das...
