Zweipoliger Spannungsprüfer
Diskutiere Zweipoliger Spannungsprüfer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; mein Duspol Digital zeigt auch ohne Batterie Spannungen an. Nur Displaybeleuchtung ... geht dann nicht.
  1. #11 Elektro, 16.08.2022
    Elektro Super-Moderator
    Meiner hat keine und braucht keine. Ob 230V gemessen werden oder 400, erkenne ich an der Vibration, da muss ich nicht mal auf die Anzeige schauen, werde auch nicht in dunklen Räumen geblendet wie bei den neumodischen Dingern. Last Zuschaltung geht mit einem Knopf und nicht auf jeder Seite ein Knopf.
    Alles Firlefanz und wenn ich irgendwann mal unbedingt wissen muss, ob das 228 oder 235V sind, dann nehme ich ein Multimeter.:smile:
  4. #13 Elektro, 16.08.2022
    für den "mittleren" WIHA Spannungsprüfer 45217 habe ich eine recht kurze Anleitung gefunden.
    Lange gesucht.
    https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D100/WIHA_45217_ANL-DE-EN.pdf
    Hier wird nur bei der Lastzuschaltung die RCD Auslösung beschrieben.
    Von Reduzierung eingekoppelter Spannungen steht da nichts.
    Eine Rückmeldung das der Modus aktiv ist, habe ich auch nicht gefunden.
    Beim Duspol vibriert der Spannungsprüfer dann . Beim Wiha ist das schon bei der normalen Spannungsprüfung so. Bin es eben so vom Duspol gewohnt. Fluke hat das auch gut gelöst.
  5. #14 Kaffeeruler, 16.08.2022
    Und deshalb sind unsere alten knüppel auch nicht mehr in der Norm und somit nicht gern gesehen
    Ich gehe mit meinem in Rente :D
  6. #15 Elektro, 16.08.2022
    Ja, ich habe zusätzlich auch noch den alten Duspol in Orange.
    Mit der 1 Tasten Lastzuschaltung komme ich auch besser klar.
    Ich frage mich, ob je eine Fachkraft an der einen Spitze mit der Hand anfasste und dann die Taste drückte?
    Das ist schon ein sehr grober Fehler.
    Zurzeit bin ich vom einfachen Fluke T110 begeistert, da ich > 690 V nicht benötige.
    Der T130 und T150 sind sicher ähnlich. Wobei es dann auch ein Display für genauere Werte gibt.
    Nach meiner Suche jedoch kein TRMS. Das kann dann wieder der Duspol.
  7. #16 Kaffeeruler, 16.08.2022
    Ich glaube eher es ging darum das die Taste defekt war und man dann den Duspol als "Polprüfer" nutzte
    So zwinge ich den Nutzer dazu und habe doppelte Sicherheit
    Trotzdem vertraue ich eher den alten
    Wozu brauchst du TRMS. Ich muss doch nur feststellen, Spannung da, oder nicht und 230 und 400V unterscheiden. Trms brauche ich bei abweichenden Kurvenformen wie Rechteck oder Dreieck oder Impulse usw. Ist doch Rille für einen Spannungsprüfer. Trms braucht du max für Strommessungen z.B bei einem Schaltnetzteil, aber Strom kann das Teil doch eh nicht.
    Ist wie beim Multimeter. Hab mir ein Tischmultimeter gekauft. Mich hat nur interessiert, wie die Gehäuseabmessungen sind, weil die "Normalen" zu viel Platz brauchen auf dem Tisch. Deshalb hab ich mir eins von Owon geholt, welches nur 65mm tief ist. Das hat 3 Stellen hinterm Komma, aber wer braucht so etwas? In 50% der Fälle brauchst du gar nichts nach dem Komma und in 99-100% kommt man mit einer Stelle nach dem Komma aus. Viel wichtiger ist doch, das man weis, was man misst. Wenn ich im Stromnetz 80 oder 100V messe, mit dem Multimeter, dann weis ich auch ohne Lastmessung, das das nur eine Einkopplung ist.
  9. #18 Elektro, 16.08.2022
    Ich habe ja geschrieben das ich mit dem ganz normalen Fluke T110 oder Duspol Orange auch gut zurechtkomme.
    In den meisten Fällen benötige ich kein Display mit 233 V .
    Wenn jedoch ein Spannungsprüfer Messwerte "genau" im Display anzeigen kann, ist TRMS gut zuhaben.
    Der Duspol kann es und ist im Vergleich günstig. Da kann jeder selber entscheiden, was er benötigt. Die Unterschiede hatte ich beschreiben.
    TRMS, Schaltung von Leuchten mit Dimmer ...
    Im Netz hast du Sinus, da bring Trms 0 Vorteile und wo misst du, wo Trms auch nur 2% genauer ist?
  11. #20 Elektro, 17.08.2022
    https://partner.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf
    1.2.9 Spannungs- und Strommessung an
    gedimmten Lampen.
    toshi gefällt das.
Zweipoliger Spannungsprüfer - Ähnliche Themen
  1. Problem mit zweipoliger Leitung.
    Problem mit zweipoliger Leitung.: Bei meiner Nachbarin stellte ich letztens im Flur mit leitenden Boden zwei nicht geerdete Aufputz-Steckdosen fest die damals ihr Mann (Laie)...
  2. Spannungsprüfer und Eingekoppelte Spannungen
    Spannungsprüfer und Eingekoppelte Spannungen: Hallo, hier ein Video auf Youtube [MEDIA] Bei YouTube ansehen Hier direkt aus dem Beitrag hängt das Video gelegentlich :D Berichtigung beim...
  3. Neff Induktionskochfeld - Spannungsprüfer leuchtet
    Neff Induktionskochfeld - Spannungsprüfer leuchtet: Meine Freundin ist Anfang des Jahres in eine Einliegerwohnung bei Ihrer Tante eingezogen. Dort ist ein Neff Induktionsfeld verbaut, dass wohl...
  4. Welche Spannungsprüfer verwendet ihr? Erfahrungen
    Welche Spannungsprüfer verwendet ihr? Erfahrungen: Hallo, welche Erfahrungen habt ihr mit Spannungsprüfern? Was haltet ihr vom Benning Digital oder dem Testboy Profi III LCD? Beim Testboy steht...
  5. Details zu Benning: Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning +++NEU+++ (4014651502635)
    Details zu Benning: Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning +++NEU+++ (4014651502635): Hi, habe einen zu verkaufen....
