Zweipoliger Spannungsprüfer
Diskutiere Zweipoliger Spannungsprüfer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Da hast du ja einen wichtigen Punkt gefunden. Die Kosten werden sich nicht rechnen. Schon weiter mit deiner Entscheidung für einen Spannungsprüfer?
  1. #71 Elektro, 21.08.2022
    Elektro Super-Moderator
  3. #72 Elektro, 21.08.2022
    https://www.tietzsch.de/wp-content/uploads/SPB-LOG_BA_09-2016.pdf
    Ich finde die Angabe zum Einsenden an den Hersteller nicht.
    Akku sollte einige Jahre halten. Ist beim Handy oder Tablet nicht anders.
    Leider halten diese Geräte dann nicht Jahrzehnte wie der alte Duspol.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Elektro dann ist das neu. In den Ebay Kleinanzeigen sind welche günstiger drin, aber mit leerer Batterie. Der Verkäufer hat mir das gesagt.
    Sorry für die Falschinfo, gilt womöglich nur für ältere Baujahre.
    edit siehe
    https://www.tietzsch.de/wp-content/uploads/ZAP350L_BA_04-2016.pdf
    Die Spannungsprüfung funktioniert ohne Batterie.
    Die zusätzlichen Prüffunktionen Phase, Drehfeld-
    richtung und Durchgang werden von einer
    integrierten Longlife-Li-Batterie gespeist, die über
    10 Jahre Lebensdauer bei normalem täglichen
    Gebrauch hat.
    Die Prüfung der Batterie erfolgt mit der Durch-
    gangsprüfung (siehe 3.2 und 4.6). Erscheint das
    Batteriesymbol dauerhaft, sollte die Batterie
    innerhalb der nächsten Monate durch den Hersteller
    ausgewechselt werden, siehe Abschnitt 7.
    Die Zusatzfunktionen arbeiten weiterhin zuverlässig
    solange„000 kΩ“ bei zusammengehaltenen
    Elektroden angezeigt wird.
  5. #74 Elektro, 21.08.2022
    Unter Tietzsch Prüfball gibt es wohl viele verschiedene Versionen.
    Da hatte ich eine andere Anleitung wie du.:)
  6. #75 Elektro, 21.08.2022
    Steht dran, das er den FI auslöst, also sollten zumindest kurz mehr als 30mA fließen. Lange fließt der Strom auch beim Duspol nicht, das dort höchstwahrscheinlich ein NTC sitzt
    Hochohmig sind alle Durchgangsprüfer, die du gefahrlos an Netzspannung hängen kannst. Ist wie beim Multimeter. Früher die analogen hatten 1k Ohm /Volt also 10kOhm im 10V Messbereich. Willst du da eine Schutzschaltung einbauen, das das Gerät 230V überlebt im 10V Bereich, musst du 5W verheizen. und im 1V Bereich wird es noch mehr. Erst die mit elektronischer Verstärkung, die einen sehr hohen Eingangswiderstand haben, erlauben es den Eingang gegen Fehlbedienung zu schützen. Und das ist bei Durchgangsprüfern nicht anders.
  9. #78 Elektro, 22.08.2022
    Es geht mir nicht um den RCD Test, dafür ist der Installationstester.
    Wenn ich auf eingekoppelte Spannung L-N prüfe, löst kein RCD aus.
    In dem Fall kann ich bei einigen Spannungsprüfern mehrfach auch die Tasten drücken und nichts passiert.
    Keine Rückmeldung, dass diese Funktion aktiv ist.
    Benning schaltet bei ca. 200 V die Viberation vom Gerät ein.
    Fluke
  10. #79 Elektro, 22.08.2022
    Ich habe das nicht ganz verstanden.
    Praktisch liegt der Bereich den der normale Durchgangsprüfer als Durchgang erkennt im 2 bis 3-stelligen Ohm Bereich.
    Die Spannungsprüfer im 2 bis 3-stelligen k Ohm Bereich.
    Da misst der Duspol, so eben nicht die Finger durch.
    Ich möchte mit einem Durchgangsprüfer eine Schaltung testen.
    Keine Finger oder Schütz Spulen mit durchmessen.
    Benning zeigt das es geht.
    Ein kleinerer 230V Schütz hat 1,6kOhm, ein kleiner 24V DC Schütz hat 220 Ohm Und ein 24V AC Schütz noch deutlich weniger. Der Duspol misst bei der 230V Spule auch Durchgang und erst recht bei den Kleinspannungsschützen
Zweipoliger Spannungsprüfer - Ähnliche Themen
  1. Problem mit zweipoliger Leitung.
    Problem mit zweipoliger Leitung.: Bei meiner Nachbarin stellte ich letztens im Flur mit leitenden Boden zwei nicht geerdete Aufputz-Steckdosen fest die damals ihr Mann (Laie)...
  2. Spannungsprüfer und Eingekoppelte Spannungen
    Spannungsprüfer und Eingekoppelte Spannungen: Hallo, hier ein Video auf Youtube [MEDIA] Bei YouTube ansehen Hier direkt aus dem Beitrag hängt das Video gelegentlich :D Berichtigung beim...
  3. Neff Induktionskochfeld - Spannungsprüfer leuchtet
    Neff Induktionskochfeld - Spannungsprüfer leuchtet: Meine Freundin ist Anfang des Jahres in eine Einliegerwohnung bei Ihrer Tante eingezogen. Dort ist ein Neff Induktionsfeld verbaut, dass wohl...
  4. Welche Spannungsprüfer verwendet ihr? Erfahrungen
    Welche Spannungsprüfer verwendet ihr? Erfahrungen: Hallo, welche Erfahrungen habt ihr mit Spannungsprüfern? Was haltet ihr vom Benning Digital oder dem Testboy Profi III LCD? Beim Testboy steht...
  5. Details zu Benning: Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning +++NEU+++ (4014651502635)
    Details zu Benning: Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning +++NEU+++ (4014651502635): Hi, habe einen zu verkaufen....
