Zweite Erde im Brunnen herzaubern
Diskutiere Zweite Erde im Brunnen herzaubern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe einen Brunnen im Garten an dem Strom ankommt (vermutlich 2 Adrig... habe ich noch nicht geschaut). Wie kann ich da notfalls eine ERDE...
  1. #1 Einsatz, 02.05.2024
    Einsatz
    Einsatz Strippenzieher
    Wie kann ich da notfalls eine ERDE herzaubern ? Ich würde gerne oben, außen am Brunnen eine Steckdose anbauen.
    Ist ein zweiter FundamentErder zulässig ? Oder ob ich da von der Pumpe eine ERDE bekommen kann. Möglicherweise geht das Rohr ja unten ins Erdreich und ist vielleicht ja sogar aus Metall (hab ich nicht geprüft).
    Danke für Deine Idee !
    LG Frank, Elektroniker
  3. #2 Kaffeeruler, 03.05.2024
    Der Zauberstab wäre wohl ein Sparten
  4. #3 Strippentod, 05.05.2024
    Warum überprüfst du nicht zuerst die Gegebenheiten und stellst DANN deine Fragen?
    Vielleicht erübrigen sich diese dann auch damit.
  5. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Beim Versuch dem Brunnenhaus einen Fundamenterder unterzujubeln, wäre ich gerne dabei.
    Zu getrennten Erdern in einer Elektroanlage siehe DEHN Blitzplaner; Kapitel 5.5.6, bezüglich Abmessungen und Material von Erdern die aktuelle DIN 18014:2023-06, welche nunmehr auch für Bestandsbauten gilt, und NAV § 13 bezüglich der für Installationen gestellten Anforderungen an ausführendes Personal.
    Auch ein Blick in die DIN VDE 0100-540 kann nicht schaden, da steht was zu Erdern in Wasser drin. ;)
    Einsatz gefällt das.
    Eher 4 Adrig, denn das ist bestimmt ein Drehstrom Motor und wenn du dort keinen N hast, hilft auch kein Erder. Sondern höchstens ein Trafo 400/230V um eine Steckdose zu betreiben
  7. #6 Einsatz, 09.05.2024
    Einsatz
    Oh, ja stimmt. Das ist ein wirklich guter Hinweis. Vielen Dank.
  8. #7 Einsatz, 09.05.2024
    Einsatz
    Nach allem was ich hier jetzt rauslesen konnte, werde ich wohl den L1 und den N zur Steckdose legen, oben am Brunnen von außen. Und einen Fundamenterder reinrammen, außen ins Erdreich so irgendwas mit 50 cm lang und den an PE anschließen.
    Und Holla wird es ein wundervoller Tag werden, meine lieben Elektro-Freunde.
    Du hast keinen N
  10. #9 Einsatz, 09.05.2024
    Einsatz
    Wenn der Drehstrom hat müsste der auch N haben, denke ich. Wohin fließt der Strom sonst zurück ?
    Du hast 3 Phasen und den PE, ein Drehstrommotor ist eine Symmetrische Last, der braucht keinen N.
    Kannst zwischen 2 Phasen z.B. so einen trafo klemmen
    https://www.ebay.de/itm/186107595647?
    Und der liefert dann 230V in dem fall bis 1000VA (Watt) Der braucht natürlich auch noch eine Absicherung und das alles braucht ein Gehäuse
Zweite Erde im Brunnen herzaubern - Ähnliche Themen
  1. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  2. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  3. Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche
    Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche: Hallo Zusammen, ich muss in zwei Tagen die Elektroinstallation für eine Großküche vorbereiten. Abgenommen wird das Ganze dann von einem...
  4. Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung
    Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung: Guten Morgen, ich bin kein gelernter Elektriker, habe aber schon viele Installationen in Sanierungsprojekten vorbereitet. Ich möchte kurz...
  5. zweite Verteilung an Zählerplatz anschließen
    zweite Verteilung an Zählerplatz anschließen: Moin, ich möchte eine zweite Verteilung an Zählerplatz 2 anschließen. Eine erste VT ist bereits mit einem Hauptschalter an ZPlatz 2 angeschlossen....
