Zweiter Fi löst den ersten Fi aus
Diskutiere Zweiter Fi löst den ersten Fi aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Irgendwas passt da nicht. Mal ganz nüchtern betrachtet, hast du am ersten FI 8 Stromkreise aber nur vier Ns Beim zweiten FI hast du 5 Stromkreise...
  1. #11 JanWichmann, 29.06.2018
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Beim zweiten FI hast du 5 Stromkreise aber sehr viele Ns (10?)
  3. gert
    Ist denn das Problem noch nicht gelöst worden?
  4. #13 Inception, 30.06.2018
    Inception
    Inception Schlitzeklopfer
    Das mit den vielen Neutralleitern ist mir selbst ein Rätsel. Sagen wir mal so es wurde halb gelöst. Sobald man in 2 Wc das Licht einschaltet fliegt der Fi. Hatte keine Zeit alles kontrollieren da ich mich auf die Büroräume und den Server konzentrieren musste.
  5. #14 Inception, 30.06.2018
    Inception
    Ein Elektriker der ein zähler nebendran eigebaut hat meinte das man normalerweise keine 2 Fi's verbaut ist das so richtig? Also ich kenn das bisschen anders
  6. gert
    Das ist wirklich Schwachsinn³.
    FIs baut man ein, soviele wie nötig sind. Seit geraumer Zeit sind sogar 2 FI pro Wohnung vorgeschrieben.
    Ich vermute, dass der Fehler innerhalb der UV liegt. Vermutlich brauchst Du nur den N zu den Relais aufzutrennen.
    Wenn Du noch Hilfe brauchst, lade mal ein paar Detailfotos der UV hoch.
  7. #16 Inception, 30.06.2018
    Inception
    Inwiefern aufzutrennen? Ich schaue mal ob ich fotos da hab bin nähmlich nicht vor ort
  8. #17 Inception, 30.06.2018
    Inception
    Letzter stand des UV. Ich hatte noch vor die Relais auf den selben Fi wie das Licht zu setzten. Normalerweise sollte das Problem dadurch doch gelöst werden
  9. gert
    Das war auch meine Idee.
    Nicht unbedingt die Relais, aber die Relais-Spulen.
    Deshalb N auftrennen: Jede Relaisspule an den entsprechenden N.
  10. #19 Inception, 05.07.2018
    Inception
    Habe den Neutralleiter von den Realis welcher unten zu sehen ist auf die Sammelschiene des 1 RCD's angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei.
  11. #20 Inception, 05.07.2018
    Inception
    Noch eine kleinigkeit und zwar woran könnte es liegen das die Testtaste des Fi Ls nicht funktioniert?
Zweiter Fi löst den ersten Fi aus - Ähnliche Themen
  1. zweiter Verteiler in Werkstatt
    zweiter Verteiler in Werkstatt: Hallo Leute ich möchte in meiner Werkstatt einen kleinen zweiten Verteiler installieren Aktuell geht vom Haputverteiler über 3 getrennte...
  2. Hausanschluß ausreichend für Elektroheizungen in zweiter Wohnung ?
    Hausanschluß ausreichend für Elektroheizungen in zweiter Wohnung ?: Hallo, tolles Forum, habe schon lange Zeit mitgelesen. Nun haben wir ein "Problem" und würden uns freuen, Eure Meinungen und Ratschläge zu...
  3. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  4. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  5. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
