Zwischenzähler (Drehstrom) ohne N-Leiter
Diskutiere Zwischenzähler (Drehstrom) ohne N-Leiter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zwischenzähler (Drehstrom) ohne N-Leiter Das verstehe ich nicht und vielleicht will ich das auch nicht. Im Ergebnis sehe ich, daß neue...
  1. gert
    Im Ergebnis sehe ich, daß neue Anfragen wegdiskutiert werden und zuviel Raum für interne Diskussionen gebraucht wird.
    Auf Dauer hat dieses Forum so keinen Bestand.
    @ dierk, Du solltest mal die Keule schwingen und mal die ein oder andere Verwarnung aussprechen, bzw. die entsprechenden Forenmitglieder einfach mal vorübergehend sperren.
  3. drs83
    drs83 Schlitzeklopfer
    Hallo Gerd,
    ich bräuchte nochmals Hilfe und Rat:
    ich habe zwischenzeitlich beim Lieferanten des Zählers (via deinem Link) angefragt und heute eine Antwort bekommen, die mich ggf. wieder an den Anfang führt.
    Zitat: ..." folgende Info habe ich bekommen: Der Drehstromzähler 01404327 kann nicht ohne N-Leiter angeschlossen werden lt. Hersteller.
    Haben auch keinen im Sortiment der dies kann. Der Preis bleibt der Gleiche ...
    Mit freundlichen Grüßen Voltus GmbH i. A. Theresa Johst Vertrieb & Export..."
    Dank im Voraus
    drs
  4. #23 Pavel Chekov, 18.04.2013
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Das was Theresa da schreibt ist nicht korrekt. Ein Ferrariszähler benötigt bei symetrischer Last keinen N-Leiter. (Siehe auch Beitrag Gerd) Eventuell kannst du den Verbrauch ja auch mit einen Betriebsstundenzähler ermitteln. Die Leistung der Pumpe ist ja eventuell bekannt bzw. läßt sich leicht ermitteln und dann über die Stunden errechnen.
  5. drs83
    da wir mehrere Nutzer sind und keine aus der Branche kommt, wäre es schon besser, einen Zähler einzusetzen, der kWh - Angaben macht. Heisst das also, dass der besagte Zähler von Gerd hier nochmal der/sein Link Drehstromzähler regeneriert, neuwertig 3x230/400V, 10/40A doch zum Einsatz kommen kann?
  6. #25 kurtisane, 18.04.2013
    Hallo@drs83!
    Du schreibst, da keiner von Euch aus der Branche kommt, warum gehst Du nicht zum nächsten Eli in Eurer Ecke u. der soll dann das einbauen was "passt"?
  7. #26 Pavel Chekov, 18.04.2013
    Pavel Chekov
    Dazu muss man ja nicht aus der Branche kommen. Wenn eine Pumpe mit 1KW 5 Stunden läuft werden eben 5 kwh verbraucht. Was anderes sagt mir der Ferarriszähler auch nicht. Wie gesagt, der Zähler aus dem Link von Gerd kann zum Einsatz kommen.
  8. #27 kurtisane, 18.04.2013
    Und in einem anderen Forum schreibt vermutlich alias "drs83" als "roland1" zum selben Thema, u.a. er will einen "Eli" überreden damit dieser den Zähler dann einbaut.
    So nach dem Motto: Den letzten beissen die Hunde u. wenn was nicht funkt. wie es soll o. muss, wird dieser dann die Verantwortung übernehmen müssen?
  9. drs83
    Nun ist für mich Schluss, hat man Dich Kurtisane nicht schon aus dem anderen Forum verbannt, weil Du mit kleinkarierten Einwänden jegliche produktiven Informationsaustausch boykottiert hast? Wer ist diese kranke Type eigendlich? Hast Du Langeweile?
    Ansonsten hab ich alles schon alles lang und breit erklärt, bitte bei Interesse nachschauen.
    Danke nochmals Pavel und Gerd für die konkrete Angabe. Ich werde diesen Zähler also bestellen.
    Sorry,
    aber ich bin für diese und auch das "andere" Forum nicht geschaffen, es ist zu mühsam, sich ständig für irgendetwas rechtfertigen zu müssen, was als Antwort auf eine Frage in einem anderen Forum veröffentlcht wurde. Beiträge in verschiedenen Foren vermischen zu wollen, ist einfach unproduktiver BLÖDSINN. Basta!
  10. #29 kurtisane, 18.04.2013
    Hallo@drs83!
    Ich habe keine "Langeweile", nur kann man mir nicht ein "X für U" vormachen, aber Andere sollen alles "absegnen" was manche gerne "Illegal" machen möchten.
    Es gibt halt gewisse Dinge, die "gehen o. funkt." zum Glück, ohne "Fachleute" nicht auf Anhieb!
    Falsch. Die aufgenommene Leistung hängt immer von der Fördermenge und der Förderhöhe ab. Wenn also während einer trockenen Zeit der Grundwasserspiegel 5m sinkt, dann braucht die Pumpe mehr Leistung.
    Ist auch nicht ganz korrekt. Du hast zwar einen Symmetrischen Verbraucher, aber nie eine symmetrische Netzspannung. Wenn du z.B. auf L1 5V zu wenig hast, verschiebt sich der Sternpunkt des Zählers und du hast eine Differenzspannung zum nicht angeschlossenem N. Das bedeutet aber auch, das die Messung anders ist, als wenn der N angeschlossen wäre. Ohne N wird also die Genauigkeit des Zählers schlechter.
    Das wird bei dieser Anwendung wahrscheinlich kaum eine Rolle spielen, ob der Zähler 2 oder 5% Messtoleranz hat, aber die Antwort des Händlers ist nicht prinzipiell falsch. Da in DE ein Gesetz besteht, das zu Verrechnungszwecken nur beglaubigte Zähler verwendet werden dürfen, ist es rechtlich natürlich fraglich, ob ein beglaubigter Zähler noch als beglaubigt gilt, wenn man ihn nicht nach Vorschrift betreibt.
Zwischenzähler (Drehstrom) ohne N-Leiter - Ähnliche Themen
  1. Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?
    Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?: Hallo, kann man folgendes bauen: Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als...
  2. Drehstromzwischenzähler
    Drehstromzwischenzähler: Hallo Ihr Lieben, meine Hobbywerkstatt muss leider umziehen. Inzwischen habe ich Räumlichkeiten gefunden bei einer älteren Dame, deren...
  3. Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene.. ?
    Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene.. ?: Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene belegt? Oder höchstens zwei? Also z.B so breit ist, wie ein B16...
  4. Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display
    Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display: Moin, ich habe für ein Energieprojekt an einer Schule folgendes vor: Es soll ein Strom Zwischenzähler eingebaut werden, welcher aktiv wird, sobald...
  5. Zwischenzähler
    Zwischenzähler: Ein Kollege von mir ist kürzlich in einem Altbau umgezogen wo die VNB-Stromzähler noch in den Wohnungen montiert sind. Nun hat er Beleuchtung und...
